PFC是当今电源设计当中运用的比较多的一种电源技术,PFC是功率因数矫正的缩写,其最大的特点就是能够最大程度上利用全部的电能。所以PFC经常被广泛应用于大功率高效节能电子产品当中,这其中就包括LED照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。
以一个60W的实例来进行讲解:
输入条件:
电压范围:176~265Vac 50/60Hz
PF>0.95
THD<25%
效率ef〉0.87
输出条件:
输出电压:48V
输出电流:1.28A
第一步:选择ic 和磁芯:
Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
按功率来选择磁芯,根据以下公式:
Po=100*Fs*Ve
Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。
在这里,Po=Vo*Io=48*1.28=61.44;工作频率选择:50000Hz;则:
Ve=Po/(100*50000)
=61.4/(100*50000)=12280 mmm
PQ3230的Ve值为:11970.00mmm,这里由于是调频方式工作。完全可以满足需求。可以代入公式去看看实际需要的工作频率为:51295Hz。
第二步:计算初级电感量。
最小直流输入电压:VDmin=176*1.414=249V。
最大直流输入电压:VDmax=265*1.414=375V。
最大输入功率:Pinmax=Po/ef=61.4/0.9=68.3W(设计变压器时稍微取得比总效率高一点)。
最大占空比的选择: 宽电压一般选择小于0.5,窄电压一般选择在0.3左右。考虑到MOS管的耐压,一般不要选择大于0.5 ,220V供电时选择0.3比较合适。在这里选择:Dmax=0.327。
最大输入电流: Iinmax=Pin/Vinmin=68.3/176=0.39 A
最大输入峰值电流:Iinmaxp=Iin*1.414=0.39*1.414=0.55A
MOS管最大峰值电流:Imosmax=2*Iinmaxp/Dmax=2*0.55/0.327=3.36A
初级电感量:Lp= Dmax^2*Vin_min/(2*Iin_max*fs_min)*10^3
=0.327*0.327*176/(2*0.39*50000)*1000
=482.55 uH
取500uH。
第三步:计算初级匝数NP:
查磁芯资料,PQ3230的AL值为:5140nH/N^2,在设计反激变压器时,要留一定的气息。选择0.6倍的AL值比较合适。在这里AL我们取:
AL=2600nH/N^2
则: NP =(500/0.26)^0.5=44
第四步:次级匝数NS:
VOR=VDmin*Dmax
=249*0.327=81.4
匝比n=VOR/Vo=81.4/48=1.696
NS=NP/n=44/1.686=26
第五步:计算辅助绕组NA
查看IC的datasheet,知道VCC为11.5~30V。在这选16V。
NA=NS/(Vo*VCC)=26/(48/16)=8.67 取9。
总结
通过样品的测试,实验结果为:整机效率0.88,PF值:176V时0.989;220V时0.984;265V时0.975。变压器温升25K。在整个变压器设计过程中。简化了一些东西。比如二极管的压降。对比一下,与一般反激式的变压器有点一致。只是由于整流桥后没有接大容量的电解电容。实际的直流最低电压没有1.414倍。
利用PFC的这种特性,我们就能都设计出环保节能的大功率节能设备,在LED照明已经成为趋势的今天,掌握任何对LED设计相关的技术都是非常有必要的。所以希望大家能够通过这篇文章来彻底掌握LED照明当中的高频变压器设计,从而丰富自己的技术阅历。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
