全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS)宣布飞利浦Lumileds的LUXEON大功率紫外(UV)LED业已到货。这种大功率光源的占用空间仅为2.2mm2,堪称业界最小,而其尺寸仅为目前市场上其他竞争型紫外和紫色 LED 的 1/5。
LUXEON紫外LED可组装成间距只有0.2毫米的密集封装阵列,以此来建立大功率密度(W/cm2)紫外系统。这些高效器件提供的最大驱动电流为1A,每个LED的光通量更大,此外还覆盖385至410nm谱段,并且没有圆顶,可以实现精确光控制。该产品可理想地应用于广泛场合,其中包括紫外固化、假币检测、光谱分析、医疗、安全/法医照明和水族箱照明以及夜总会背景灯等专用照明。
这些LED产品基于LUXEON Z表面安装设计。该设计采用倒封装技术,紫外光芯片与导热氮化铝(AlN)基板之间直接接触,热性能出众。热阻极低,每瓦仅为3.5K。
LUXEON紫外LED可从RS Components的库存中直接购买,当日即可发货。
