Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出7个新的45V和50V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些高电流密度的整流器适合汽车和商业应用,具有3A~8A的电流等级和低正向压降,采用薄外形表面贴装DO-221BC(SMPA)封装。
最新推出的整流器在3A下的正向压降低至0.37V,外形高度只有0.95mm,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管和极性保护中可减少功率损耗并提高效率。3个45V器件通过AEC-Q101认证,可用于汽车应用;而4个50V整流器适合商业应用,尤其是智能手机和平板电脑的充电器。
新的整流器的最高工作结温为+150℃,MSL潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件适合自动拾放,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素规定。
器件规格表:
新款45V和50V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
