尼克森N3701V 为一DCM 专用之二次侧同步整流器,非常适合搭配QR mode的Flyback PWM controller 应用,为市售产品中独家採用方波电源电压驱动方式之同步整流器。方波电源电压驱动方式可降低当输出轻载的同步整流器电源偏压损失,不会造成轻载效率无法提昇以及无载输入功率变大之传统同步整流应用缺点。尼克森同步整流器N3701V 另具有快速导通能力,能快速导通接替SR MOSFETbody diode 工作,降低body diode 的顺向偏压(Vf)损失,提高不同输出功率大小整体效率。
尼克森同步整流器N3701V 搭配AC/DC Flyback QR mode PSR 架构为非常理想的电路组合,可轻易满足最新节能标準DOE 之所有规範。在初级侧方面採AC/DCFlyback QR mode PSR 架构省去光耦器与TL431 回授元件,可免除SSR 架构次级侧回授时产生之回授元件的控制损失,同时PSR controller 採QR mode 的工作模式也降低部分开关损失。在次级侧方面,同步整流器N3701V 完美控制同步整流MOSFET 取代传统萧特基二极体整流工作,降低导通时之顺向偏压(Vf)损失。N3701V 方波电源取至次级侧辅助绕组,经过一二极体阻隔负压直接供应N3701V电源,由于输出轻载时初级侧PWM controller 通常会进入Burst mode 以降低开关损失,而此时次级侧辅助绕组产生之方波电源週期时间也会跟着降低,因此N3701V 所需电源偏压损失相对降低,不须靠额外控制关闭同步整流器输出或电源来降低同步整流控制损失。
1.SCHEMATIC
2.OPERATION WAVEFORM
3.DIODE RECTIFICATION
*Diode : SBR20U100CT
上表为次级侧使用萧特基二极体做为整流元件所测得之基板端效率数据,效率在90V 输入时仅达88%,若加上输出线损则无法达最低88%效率标準,有鑑于此,在次级侧导入同步整流应用,可解决效率未达标準问题。下表为次级侧使用MOSFET 做为整流元件所测得之基板端效率数据,在各不同输入电压与不同输出功率下效率皆有大幅提昇。且整流仅使用26 mΩ之P2610BTF MOSFET,如使用更低阻值同步整流MOSFET,则效率可更加提昇。
4.SR MOSFET RECTIFICATION
* SR MOSFET : P2610BTF , SR CONTROLLER : N3701V声明:本内容为作者独立观点,不代表电源网。本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原作者所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮箱∶editor@netbroad.com。
