ups是不间断电源英文简称是UninterruptiblePowerSupply,是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 UPS电源的功率非常简单明了,主要的就是为供电设备提供不间断的电源保障!还有能起到稳定电压的功能,UPS的输入电压的一个较广的范围,大多在220(+-)20%V,输出的电压能保证在220V。
而在选购UPS电源时,需要注意以下几点:
一:选购UPS电源的时候分清后备式,在线式,在线互动式!
UPS电源按工作原理分 后备式 在线式 在线互动式 ,后备式ups 是我们最常用的,它具备了自动稳压、断电保护等ups最基础也最重要的功能,虽然一般有10ms左右的转换时间,逆变输出的交流电是方波而非正弦波,但由于结构简单而具有价格便宜,可靠性 高等优点,因此广泛应用于微机、外设、pos机等领域;
在线式ups结构较复杂,但性能完善,能解决所有电源问题,其显著特点是能够持续零中断地输出纯净正弦波交流电,能够解决尖峰、浪涌、频率漂移等全部的电源问题;由于需要较大的投资,通常应用在关键设备与网络中心等对电力要求苛刻的环境中;
在线互动式同后备式UPS相比,在线互动式UPS的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内,如有偏差可由稳压电路升压或降压,提供比较稳定的正弦波输出电压。 二:配备UPS电源时,注意设备的功率,分清实际功率和额定功率,把功率因数考虑进去,确保选择的UPS电源设和设备的使用!事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例。 一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%。事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%。最新研制出的UPS具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1。有些UPS厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值。计算机负载“W”值应为该标出值的6 0%~7 0%,所以标出值是1 0 0 W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机。
三:在选购的时候,考虑到设备是不是感性负载!若是感性负载,要大于负载的3倍配置UPS电源!
四:考虑到UPS的配备方式是集中式,还是分散式!
如果需要配ups的设备较多,您可以采用“集中式”或“分散式”两种配备方式:
“集中式”,就是用一台较大功率的ups负载所有设备,如果设备之间距离较远,还需要单独铺设电线,大型数据中心、控制中心常采用这种方式,虽然便于管理,但成本较高。
“分散式”配备方式是现在比较流行的一种配备方式,就是根据设备的需要分别配备适合的ups,譬如对一个局域网的电源保护,可以采取给服务器配备在线式ups,各个节点分别配备后备式ups的方案,这样配备的成本较低并且可靠性高。
这两种供电方式的优缺点如下表:
集中供电方式:便于管理、布线要求高、可靠性低、成本高。
分散供电方式:不便管理、布线要求低、可靠性高、成本低。
五:选购UPS电源考虑品牌,售后服务!
