横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics)推出全新的ISO8200B,一款让控制器尺寸更小、具有更高的可靠性和能效的创新的电隔离型功率开关,用于工业自动化设备电子市场。
各种工业自动化设备以及通用的可编程控制器(Programmable Controller,PLC)应用都将得益于该款新器件所带来的更高的空间节省率、用户安全性、抗噪性、可靠性和能效。
工业电源开关要求功率开关与逻辑控制电路实体隔离或电气隔离,以免功率端电气噪声干扰逻辑电路,确保操作人员的安全。而过去用于此目的的分立式光隔离器(光耦合器)占用额外的电路板空间,并由于老化、受温度影响等问题,提高了拥有成本。
ISO8200B隔离型上桥臂开关是意法半导体的首款在同一个封装内整合电气隔离的功率电路和逻辑电路的集成产品,这样设计的好处是让控制器变得更小,用户的拥有成本更低。此外,作为业内同类产品中首个利用纯射频线,通过隔离层实现无线通信的功率开关,ISO8200B提供优异的抗噪性,确保目标应用操作稳定且可靠。
在ISO8200B内部,逻辑芯片与功率芯片叠放在一起,在两颗芯片中间插有一个高隔离度的隔层。开关的输入直接连接微控制器或现场可编程逻辑门阵列(FPGA,(Field-Programmable Gate Array),可驱动八路输出连接电感、电容或者电阻的负载。ISO8200B符合 IEC 61000-4-3射频抗噪标准。
在设计上,该产品保证低静态工作电流,降低功耗,比传统的基于光耦合器的解决方案更节能。此外,ISO8200B集成化功率开关的通态电阻极低,使系统能量损耗实现最小化,保证优异的热性能和更高的可靠性。
ISO8200B集成快速消磁电路,使电机或电磁炉等电感性负载能够快速减磁,进一步节省空间并降低成本。内置保护功能包括过热保护、短路保护、欠压保护、过压保护、地线断开或电源电压断开保护。此外,故障输出端口让微控制器能够直接监测开关操作状态。
ISO8200B现已正式投入量产,采用 PSO36 封装。
