凌特公司推出无需微控制器或固件编程的完整镍氢/镍镉电池充电器解决方案 LTC4011。LTC4011 包括用于自主充电器解决方案的充电启动、监测、保护、充电终止以及恒定电流控制电路。该集成电路能以高达 4A 的电流,从宽范围的输入电源或 4.5V 至 34V 的墙上适配器电压对 1 至 16 节镍氢/镍镉电池快速充电。除一个可编程的安全计时器外,还有 -∆V 和 ∆T/∆t 充电终止可同时生效。
利用同步整流的降压恒定电流控制器容许高达 34V 的输入电压以大电流进行高效率充电。LTC4011 的工作频率为 550kHz,因此解决方案可使用小尺寸的电感器和电容器,从而最大限度地缩小了所占用的印刷电路板面积。此外,集成的 PowerPathTM 控制确保系统负载一直被保持供电,并且保护系统负载免受与负载瞬态有关问题的影响。其它特性包括电池限定资格、再充电和 Top-Off(用于镍氢电池)。
LTC4011 还提供输出信号以用来指示 READY、Top-Off、充电结束和 FAULT 等状态。
LTC4011CFE 采用耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装,非常适用于便携式仪表、诊断和控制系统以及备份设备。LTC4011 的额定工作温度范围为 0oC 至 +85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 4.60 美元。
