福禄克计量校准部推出两款重磅新品,Fluke 1586A 高精度多路测温仪和Fluke 2638A全能型数据采集器。
全新的高精度多路测温仪1586A具有40路模拟输入通道,扫描速度高达每秒10个通道。在计量校准、制药、生物科技、食品、航空航天以及汽车行业中,存在大量的温度传感器校准、温场分布测试、质量控制测试、生命周期测试、流程监测、环境试验等多路测温需求。1586A高精度多路测温仪是满足这些应用的理想选择。
配置灵活,可使用内置接线模块或外置接线模块。它不仅测量通道多,满足工业现场需要多通道测试的需求;而且接线非常方便,外置接线模块采用下压式接头设计,快速接拆连线,所以又适合温度实验室的高精度测温和校准应用。
可以测量热电偶、铂电阻、热敏电阻、直流电压、直流电流和电阻。它在同级别仪器中测温精度最高,测量铂电阻精度高达±0.005℃,热电偶精度高达0.5℃,热敏电阻高达0.002℃。
具有彩色中文显示屏,可以同时绘制四个通道的曲线。它具有四种操作模式:扫描、监测、测量、数字表。具有报警功能,当某个通道高于或低于设定限值时发出报警信号。
具有 20 MB的内存,可以存储数据文件和配置文件。也可使用前面板USB端口将数据存储到U盘中。 后面板的USB和网络端口也可用于数据传输和计算机通讯。它还有一个专门用于控制福禄克计量校准部热源的RS232端口,可以方便地实现传感器自动校准。
Fluke 2638A全能型数据采集器,替代之前的Hydra系列数据采集器。2638A所 具有的全彩色显示屏,易于操作的菜单系统,0.0024%的直流测量准确度,61/2位的数字多用表模式,CAT II的安全等级,使其成为真正工业级的精密数据采集系统。
采用福禄克专利技术的通用输入接线盒,可以支持15种常用的热电偶类型,热电偶测量准确度可达0.5℃。价格适中的插入式通用输入接线盒具有22个差分模拟输入,可方便进行多通道测量接线。一旦引线连接好,输入盒可以从2638A中取出放置在测量现场,2638A主机也可以拿到其他测试位置,再插入另一块输入接线盒,并立即开始测量工作,这样可以避免反复的拆除引线再重新接线的麻烦。
可选的测量输入类型包括直流电压、交流电压、电阻、热电偶、铂电阻、热敏电阻、频率、直流电流和交流电流。
有内置的、带报警功能的20个数学运算通道,可以执行非常复杂的数学运算,并在每圈扫描时把结果记录到数据文件中。它还可以在显示屏上同时绘制四个通道的实时数据曲线,并在历史模式下滚动回看扫描文件中的采集数据,所有这些都可以在没有电脑和昂贵绘图软件的情况下进行。可选的应用软件更可以把多个数据采集器组合在一起构成高达2000通道的大规模采集系统。
有内置的存储器可以保存57000个数据记录和配置文件,其USB口也可以直接采集和存储大量文件。USB和LAN通讯端口也允许更方便的与PC和网络连接通讯。
福禄克公司
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
福禄克公司计量校准部 (Fluke Calibration) 是精密校准仪器和软件的领导者,产品覆盖电气、温度、压力、流量和射频仪器。福禄克公司计量校准部的校准产品广泛用于全球范围内的校准机构,包括需要最高性能和可靠性的国家计量院,提供最新科技成果的计量技术和坚定支持。校准产品深受质量工程师、校准技术人员和计量专家的信赖,使其对保证质量、安全、可靠性和费用的测量充满信心。
