一种既简单又实用的三极管逆变器电源电路设计
2013-11-14 14:08 来源:电源网 编辑:云际
这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。
电容器C1、C2用涤纶电容,三极管BG1- BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W;BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055欧姆。先不接功率管,测A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直径2.5MM以上的粗导线连接,并且连线尽量短,电瓶电压 12V、容量12AH以上。功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。如果你要增加功率,增加同型号的功率管并联使用,相应地增加变压器的功率。
逆变器的设计计算方法
晶体管的选择:考虑到安全因素,要具有一定的安全系素。经验资料如下:
直流电源电压: 晶体管集射极耐压BVCEO
6~8V ≥20~30V
12~14V ≥60~80V
24~28V ≥80~100V
计算晶体管集电极电流:ICM(A)=输出功率P(W)÷ 输入电压V(V)× 效率。 式中输入电压即电源电压。效率与选择的电路有关,一般在百分之60~80之间。 铁芯截面积:S(平方厘米)=k×变压器额定功率的平方根, k的选择见下表
简单实用的三极管逆变器电路设计
变压器铁芯的选择:业余制作对变压器铁心要求并不严格。不过硅钢片最好选用薄而质地脆的,或者采用铁氧体磁心。漆包线用高强度的,绕线需用绕线机紧密平绕。安插硅钢片时要严格平整。初级绕组两端电压与铁心截面积和工作频率等参数的 关系可以用公式表示如下:V=4.44×10-8SKFBN
式中 S --- 铁心截面积(平方厘米);
K --- 硅钢片间隙系数(0.9~0.95);
F --- 逆变器工作频率(赫兹);
B --- 饱和磁通密度(T);
N --- 线圈的匝数(圈);
V --- 初级绕组的电压(伏特)。
K 的数值与硅钢片的厚度及片与片之间的间隙有关,铁心层迭越紧,K值越高,一般K取0.9即可。逆变器的工作频率,主要由所选择的铁心决定。采用硅钢片铁心, 逆变器工作频率低于2KHZ。采用不同的铁氧体磁心,工作频率在2KHZ~40KHZ之 间。如果工作频率超出了磁心的固有频率,则高频损耗十分严重。饱和磁通密度 B,对不同规格的硅钢片,其值不同,一般在0.5~1.4T之间。硅钢片薄而质地脆, 则磁性好,B可取大些;硅钢片厚而质地软,则磁性差,B可取小些。铁氧体磁心的B取0.2~0.5T左右。
初级绕组双线并绕,绕制变压器时,人们习惯于使用每伏匝数,这可用下式表达: 每伏匝数 N =2500/SKFB ,式中K为硅钢片间隙系数(0.9~0.95);线径D(mm)=0.715×I的平方根。
