盛群半导体针对三相直流无刷马达控制领域,推出风扇专用Flash版本的MCU HT45FM2C。HT45FM2C具备4Kx15 Flash Program ROM、256 Byte Data RAM、128 Byte Data EEPROM、工作电压4.5V~5.5V、系统频率为20MHz,内建精准RC Oscillator (HIRC),内建9个通道10-bit快速ADC、1个8-bit x2 Remote Timer,可用于IR译码或PWM调速接口等译码之应用、4个10-bit CTM Timer与 1个16-bit CTM Timer、1个16-bit CAPTURE Timer可用于定转速速度环监控、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。
HT45FM2C针对直流无刷马达控制可完整支持最通用的六步控制有霍尔方案(Hall Sensor)与无霍尔方案(Sensor-less),提供有6个外部中断接脚,其中三个外部中断接脚是用来侦测直流马达霍尔(Hall Sensor)传感器送出的换相信号,应用中断的方式将可减少CPU用软件侦测换相信号的负担。搭载3对10-bit PWM脉波宽度调变控制输出,具互补式、Dead Time的PWM输出,与Polarity IO极性调整,并内建Hall Sensor decoder用于控制三相直流无刷马达。有鉴于直流无刷马达的控制,需要有一回馈信号侦测过电流及过电压保护机制,HT45FM2C整合了一个运算放大器(OPA)及一个比较器(Comparator)与DAC电路来放大直流马达电流信号及侦测电流信号。运算放大器/比较器/ADC的整合使用,即可控制马达运转平顺及达到保护直流马达的功能。
HT45FM2C提供28 SOP与28SSOP与44QFP封装,对于三相直流无刷马达类的风扇应用非常适合,且本产品如同Holtek其他8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
