Maxim Integrated Products, Inc. 推出三款全新的低功耗参考设计,提供信号链的端到端整合,大大简化工厂自动化设计,帮助设计人员以前所未有的速度将其工业设计推向市场。
Carmel、Monterey和Fremont工业参考设计是经过完全测试的子系统,提供完备的电路图、布板文件和固件,可直接使用或进行定制化设计。每款参考设计均集成多个功能,为工厂自动化应用提供高精度解决方案。电路板现已开放购买,可实现快速原型开发、早期软件开发,加速设计进程。
Carmel
Carmel (MAXREFDES18#)子系统提供高精度、低噪声模拟输出。Carmel理想用于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)。
●高性能:在高压至真正的零输出范围内具有极高的输出精度
●集成故障报警:可检测短路、开路、欠压及过热故障
●应用灵活:提供电流和电压输出,包括-20mA至20mA和-10V至10V的双极性信号
Monterey
Monterey (MAXREFDES15#)子系统是高精度、工业环路供电传感器变送器,能够将来自温度传感器的标准输入(RTD PT1000)转换为抗噪声能力强、支持长距离稳定传输的4~20mA信号。Monterey理想用于分布式工业传感器系统。
●超低功耗:系统电流损耗低于2.1mA (使行业标准改善40%)
●高精度:在整个可变输入范围内支持0.1%的系统精度
●便于设计:提供所有设计文件,加速原型开发
Fremont
Fremont (MAXREFDES6#)子系统是低功耗模拟前端(AFE),支持0mV至100mV输入范围,理想用于低压输出传感器、过程控制和医疗应用。
●低功耗:功耗典型值低于300mW
●缩短产品上市时间:提供所有必需的设计文件,加速原型开发
●应用简便:单端系统无需转换至差分信号
