本文介绍附图所示的电源,不仅可用于仪表电路,也可用于视频或功率小于50W的音频放大器。
工作原理: 该电源电路简单,它用变压器T把市电220V降压为30V,该低压经D1~D4整流,再用C1、C2的大容量电解电容器4700μF滤波,结果在A点可获得纹波很低的直流(DC)电压。
电路的稳压部分是一种串联的稳压器,其中三端稳压器IC1(LM7805)的输出供给稳压器输出管(大功率三极管T)基极的基准参考电压。IC1的公共端又外加稳压管ZD1和LED(红色)作偏置电压,结果稳压器的输出直流电压可达+12.2V。
当电路故障引起输出电压超过15V时,因R1上的压降使晶闸管单向可控硅SCR触发导通,此时电路中的熔丝F熔断,稳压电源无输出而得到保护。
元件选择和电路扩展应用: 变压器B的次级电压为30V,电流为5A,其余元器件选取均由图中标注。该稳压器均可以改变IC1公共端的偏置电压,使稳压器的输出电压在一定范围内变化。此时变压器T的输出电压和ZD2的稳压值及R1值也应作相应调整。该电源可装在印制板上,再用小盒组装成方便的具有稳压输出的适配器电源,其中LED可装在小盒的面板上作电源指示。
