0 引言
本文围绕CCD KAI-01050进行功率驱动电路设计,对各部分的设计进行原理分析,并对其中部分电路进行仿真验证,最后通过试验验证设计的可行性。
1 KAI-01050 面阵CCD
KAI-01050是KODAK公司生产的一款高速面阵行间转移CCD,1 024(V)×1 024(H)像素,像元大小为5.5 μm×5.5 μm,其模拟输出可选择单通道、双通道和四通道输出模式。其水平转移时钟最高频率为40 MHz,此时,单通道输出帧频最高可达30 f/s,双通道输出帧频最高可达60 f/s,四通道输出帧频最高可达120 f/s.
本文的论述的相机要求相机输出帧频为120 f/s,因此要求CCD 工作在最高水平转移时钟率40MHz。本CCD 的驱动信号电压幅值要求和等效电容值如表1所示。
由表1可知,KAI-01050的驱动信号种类比较多,主要包括行转移(垂直转移)时钟、像素读出(水平转移)时钟、复位时钟和电子快门信号。其功率驱动电路设计重点和难点如下:
(1)垂直转移时钟V1为三电平阶梯信号;
(2)水平转移和复位时钟为40 MHz高速信号;
(3)电子快门信号为的峰值达29~40 V的高压脉冲信号。
2 功率驱动电路设计
CCD驱动电路原理框图如图1所示。
FPGA 产生垂直转移时钟、水平转移时钟、复位时钟和电子快门信号。由于FPGA产生的是3.3 V幅度的信号,需要经过功率驱动电路,转换成符合CCD要求的驱动脉冲信号,进而驱动CCD 正常工作。本文重点论述其中的功率驱动电路部分。
3 实验测试
根据以上原理,设计了KAI-01050 的驱动电路,并进行了测试。图2为水平转移时钟的测试波形图,驱动信号频率为40MHz,幅值-4~0 V,上升沿与下降沿时间仅为1.8 ns左右,符合CCD驱动时序要求。
图3 为三电平垂直转移时钟和电子快门是驱动信号波形,图中上面是三电平转移时钟信号,低电平为-9 V,中间电平0 V,高电平12 V;下面波形为电子快门信号,常态电平为6.9 V左右,在计数器计数到需要曝光的时序位置时,输出一个脉冲宽度不小于1 μs的29~40 V脉冲(相机设计值为32 V)。这两个信号其上升沿下降沿时间都很陡峭,满足驱动时序的要求。
4 结语
本文首先介绍了KAI-01050 CCD驱动信号的特点,分析了其功率驱动电路的设计难点,基于本方案设计的重点和难点进行了各种CCD 信号功率驱动电路的设计,并对部分电路进行仿真,验证了设计的合理性。本设计方案已经加工成产品,经实验验证,各部分功率驱动电路满足KAI-01050 CCD 的功率驱动要求,在四通道输出模式下,帧频可达120 f/s,充分验证了该方案的合理性。
