新汉最新推出了一款工业Wi-Fi AP-IWF 2220,可以为轻工业提供实时的数据访问。双频段双RF的IWF 2220提供2个300 Mbps链接,并且具有高传输功率,可提供几乎四倍的网络覆盖。搭配新汉WLAN控制器,IWF 2220可进一步扩大工业Wi-Fi网络的覆盖范围,提升了相互连接客户端的移动范围。因此,完全可以使用IWF 2220对库房、质检控制状态、库房生产订单、质检区、生产线等实时监控。
新汉IWF 2220具有双RF通道,且每个通道支持2.4GHz和5GHz客户端,300 Mbps运行。IWF 2220配置了4个20 dBm无线电,对放大信号的传输几乎是通常使用的SoC架构15dBm无线电的4倍远。IWF 2220还支持多个输入/多个输出(2x2 MIMO)功能,提供数据吞吐量。基于其高网络密度,宽网络覆盖范围和大容量网络能力,IWF 2220可以有效建立一个高速、高可靠的工业Wi-Fi网络,可允许更多的客户端驻留的同时,避开网络堵塞、信号衰减和由此产生的间歇性连接。
为了进一步扩大工业Wi-Fi网络,IWF 2220搭配新汉工业级安全WLAN控制器IWF 8405,可连接多个Wi-Fi子网,保持仓库和所有产线自动运转。IWF 2220和IWF 8405组合也可根据16套ESSID和指定的用户政策允许不同的Wi-Fi访问,从而优化Wi-Fi带宽分配。
灵活的安装设计,IWF 2220支持PoE和12VDC电源输入。PoE可在没有单独电源模块的情况,为IWF 2220提供电源,大大简化了布线。但当有电源提供时,使用12VDC,成本将会降低。
