LED单元板规格计算方法
1、LED单元板点间距奥妙:每个像素点到另外一个像素点之间的距离,每个像素点可以是一颗led灯[如:P10(1R)]、两颗led灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:P16(2R1G)];
2、LED单元板长度和高度计算方法:点间距×点数=长/高
如:P16长度=16点×1.6㎝=25.6㎝
高度=8点×1.6㎝=12.8㎝
P10长度=32点×1.0㎝=32㎝
高度=16点×1.0㎝=16㎝
3、LED显示屏屏体使用LED单元板数量:
总面积÷单元板长度÷单元板高度=使用LED单元板数量
如:10个平方的P16户外单色led显示屏使用LED单元板数等于:
10平方米÷0.256米÷0.128米=305.17678≈305个
更加精确的LED单元板计算方法:
长度使用单元板数量×高度使用单元板数量=总的LED单元板数量
如:长5米、高2米的P16单色led显示屏使用模组数:
LED显示屏长使用单元板数=5米÷0.256米=19.53125≈20个
LED显示屏高使用单元板数=2米÷0.128米=15.625≈16个
LED显示屏使用LED单元板总数目=20个×16个=320个
LED显示屏观看距离计算方法
通过计算LED显示屏观看距离,可以方便我们找出最合适观看者的距离,和最佳的视角,led显示屏才能够发挥出它独有的显示效果。
颜色混合距离RGB三色混合成为单一颜色的距离:像素间距(mm)×500/1000
最小的观看距离能显示平滑图像的距离:像素间距(mm)×1000/1000
最合适的观看距离观看者能看到高度清晰画面的距离:像素间距(mm)×3000/1000
最远的观看距离:屏幕高度(米)×30
