据悉,飞利浦照明推出第二代FastFlex LED光引擎,其中包括一个216×49.5的LED电路板和可提供不同光束模式的透镜。这款模块化的产品结合了飞利浦Xitanium LED XTreme驱动,这使得产品开发人员可以快速研发出用于户外和工业应用的固态照明(SSL)产品。
灵活的光学元件选择使得制造商能够储存单光引擎,同时有能力迅速提供适用于各种需求的产品,从泛光照明到户外区域照明和高湾应用。
飞利浦界定这款光引擎在350 mA的驱动电流时的光效为145流明/瓦。但是,产品开发人员能够权衡光通量和光效。例如,80-CRI模块在1A电流的驱动下,可以提供4763流明,而70 CRI模块在1A的驱动下,可以提供5038流明。在高驱动电流下的光效分别为104流明/瓦和111流明/瓦。
飞利浦评定此光引擎在530毫安电流的驱动下的使用寿命长达50000小时或以上。该评级涵盖了L80光通维持率和90%的已售产品的一般使用寿命。与通过认证的驱动一起使用,其保修期为五年。
飞利浦重点强调了此模块的光学效率,指出反射型高强度气体放电灯(HID)的光效率为70%左??右。该公司表示,带有透镜的FastFlex模块的光学效率高达96%。此外,透镜产生均匀的光,照射到预定的表面范围。
该模块采用了飞利浦Lumileds公司的色温为4000K的Luxeon T LED。飞利浦表示,该模块是道路照明,城市地区的街道照明,隧道照明,一般区域和户外泛光照明的“好搭档”。也可用于室内的高湾工业应用。
