德国罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)开发出了电磁噪声达标试验中使用的EMI测试仪的新机型,并已开始销售。该产品可用于CISPR16-1-1标准的完整符合性测试,检测速度高达以往产品的6000倍。罗德与施瓦茨日本公司代表董事社长笠井伸启介绍:“以前需要两个小时的检测时间缩短为仅两秒,这是一款划时代的新机型。” 该公司在EMC检测仪器领域拥有很高的市场份额,此次投放新机型的目的是想进一步提高份额。
新开发的产品型号为“R&S ESR”。通过采用基于FFT运算的时域扫描方式,与以往产品相比,大幅提高了检测速度。该产品还具有实时频谱分析功能,实时处理的最大带宽为40MHz。罗德与施瓦茨表示,“这是一款集实时频谱分析仪、EMI测试及全功能频谱分析仪各功能于一身的、最高级别的EMI测试仪”。
为了能进行CISPR16-1-1标准的完整符合性测试,新产品支持峰峰值、准峰值、平均值及均方根值等检波模式,而且还具备自动执行这些检测的高速预测试及最终测试的“自动测试程序功能”。预选器支持的最低频段为10Hz。自动测试使用的滤波器为支持各频段的固定滤波器而非跟踪滤波器,由此提高了频率分离精度。
R&S ESR有检测带宽为10Hz~3.6GHz的机型以及最大检测带宽为7GHz的机型。另外还在用户接口方面下了很大工夫,采用了触摸屏操作方式等。罗德与施瓦茨今后将举行产品介绍会,介绍开发品及最新的CISPR标准,扩大销量。
