凌力尔特公司推出110V、高压侧电流检测DC/DC转换器LT3795,该器件用来将电流或电压调节至恒定值,非常适用于驱动高亮度(HB)LED。其4.5V至110V输入电压范围使该器件适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。
LT3795采用外部低压侧N沟道MOSFET,可以用标称的12V输入驱动高达90V的白光LED,从而提供超过50W的功率。扩展频谱频率调制降低了EMI辐射,同时内部PMOS开关驱动器在升压和降压-升压型拓扑中提供了坚固的短路保护。LT3795采用高压侧电流检测,从而使该器件能用在升压、降压、降压-升压或SEPIC拓扑中。
此外,该器件还提供输入和输出电流限制和监视,以进一步提高可靠性和设计灵活性。 LT3795在升压模式时可提供超过94%的效率,从而最大限度地减小了对外部散热的需求。频率调节引脚允许用户在100kHz至1MHz范围内设定频率,在优化效率的同时又可最大限度地减小外部组件的尺寸和成本。LT3795采用耐热性能增强型TSSOP-28封装,可提供非常紧凑的HBLED驱动器或充电器解决方案。
LT3795采用PWM调光,以高达3000:1的调光范围提供恒定LED色彩。对要求不那么苛刻的调光要求而言,CTRL引脚可用来提供10:1的模拟调光范围。其固定频率、电流模式架构允许在很宽的电源和输出电压范围内稳定工作。坚固的开路和短路保护最大限度地提高了总体系统的可靠性,同时C/10 检测优化了电池和超级电容器(SuperCap)充电设计。其他特点包括输入和输出电流报告、频率同步、可编程UVLO和可编程故障重启定时器。
LT3795EFE采用耐热性能增强型TSSOP-28封装,价格为每片3.45美元。也可提供扩展温度版本或I级版本LT3795IFE,价格为每片 3.86美元。而高温或H级版本LT3795HFE也已供货,价格为每片4.11美元。所有价格均为千片批量的单片价格,所有版本都有现货供应。
性能概要:LT3795
3000:1True Color PWM调光
宽输入电压范围:4.5V至110V
输入和输出电流报告
PMOS开关驱动器用于PWM和输出断接
内部扩展频谱频率调制
±2%恒定电压调节
±3%恒定电流调节:0V≤VOUT≤110V
可编程输入电流限制
CTRL输入线性地调节LED电流
可调频率:100kHz至1MHz
具/OPEN LED标记的可编程开路LED保护
短路保护和/SHORT LED标记
具迟滞的可编程欠压闭锁
具可编程故障重启定时器的软启动
面向电池充电的C/10检测
采用28引脚TSSOP封装
