德州仪器 (TI) 在国际微波讨论会 (IMS) 上宣布推出 12 位 500 至 900 MSPS 模数转换器 (ADC) 系列,其可在提供行业领先信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR) 的同时,将板级空间锐降 80%。该 ADS5409 系列可在显著缩小的尺寸以及最低的功耗下提供业界最佳性能,能够充分满足测量测试设备、宽带 LTE 与 LTE-Advanced 通信基站、毫米波回程(v 频带与 e 频带)、线缆基础设施返回路径以及国防电子等应用对尺寸、功耗及性能的需求。
宽带 LTE 与 LTE-Advanced 功率放大器的线性化以前需要速度超过 500 MSPS 的大型、昂贵、高功耗反馈 ADC。ADS5409 系列不但可通过降低 IC 尺寸、成本与功耗来应对这些挑战,同时还可提供满足传输频谱掩膜要求和改善功率放大器效率所需的高性能。
TI12位500至900MSPS ADC可将板级空间锐降80%
引脚兼容的 ADS5409 系列包括 6 款具有多个速度等级和价格点的单双通道 ADC,可充分满足系统需求。
ADS5409系列的主要特性与优势:
缩小板级空间:12 毫米 × 12 毫米封装与现有器件相比,可将板级空间锐降 80%,从而可实现宽带 ADC 在小型远程无线电单元等以前无法适用的应用中使用;
提高性能功耗比:不但与现有解决方案相比可在高达 900 MSPS 的速度下分别将 SNR 与 SFDR 提高 2dB 与 10dBc,同时还可将功耗锐降达 20%;
简化系统设计:可选 2 倍抽取滤波器不仅可缓解模拟滤波器要求,而且还可将数据接口速率降低一半;
支持高效线性宽带传输:提供高达 900MHz 的功率放大器线性化带宽,可充分满足 180MHz 传输信号的五阶数字预失真需求。
