TDK株式会社近期推出了最新的EPCOS(爱普科斯) B82476B1*M100系列的SMT功率电感器,其电流处理能力比旧型号提高10%。改进后的产品性能更加可靠,额定电流为0.33A至7.5A,电感范围为1.0µH至1000µH,典型直流电阻为6.0mΩ至1.95Ω。
该功率电感器符合AEC-Q200标准,适合工作温度范围-55°C 至+150°C,因此满足汽车电子应用的苛刻要求。这类非屏蔽式元件带有基板,增强机械稳定性。产品封装尺寸为12.95mm x 9.40mm,插入高度为 5.08mm,符合RoHS标准并满足JEDEC J-STD020D的无铅焊接要求。这些大功率电感器的主要用途包括汽车电子应用中的直流-直流转换器以及要求较高的工业电子产品应用中的开关电源 (SMPS)。
主要应用
汽车电子应用中的直流-直流转换器
对温度范围和稳定性要求较高的开关电源
主要特点和效益
电流处理能力比旧型号提高10%
额定电流高达7.5A
宽工作温度范围:-55 °C至+150 °C
符合AEC-Q200标准
宽电感范围:1.0µH 至1000µH
