三美电机推出用于多节串联锂离子电池组的保护IC
2013-09-22 15:33 来源:电源网 编辑:云际
三美电机2013年9月发布了用于由3~5个锂离子或锂聚合物充电电池单元串联而成的电池组的保护IC“MM3575xxxWBE”。该保护IC不需要外置MCU,能够独立工作,可用于电动工具及电动自行车的电池组。由于电动工具及电动自行车用途伴随着振动,因此该IC配备了对各电池单元布线断线现象进行检测的功能。
MM3575xxxWBE的电源电压范围为+3.5~22.5V。电池单元电压的输入端子间电压为-0.3~+10V。外置FET时,还可实现电池单元平衡功能,能确保直接连接的电池单元间的容量平衡。另外还备有0V禁止充电功能、两级放电过电流保护功能及充电过电流保护功能。如果级联此次上市的 IC,可支持5个以上的电池单元串联。工作温度范围为-40~+85℃。价格未公布。
