东芝公司(ToshibaCorporation)(TOKYO:6502)近日宣布,公司推出2通道有刷电机驱动器集成电路“TB67H400A”,支持高电压与高电流。该产品于今日交付样品,并计划于今年10月投入量产。
“TB67H400A”采用了最新的高电压模拟工艺打造,在电机驱动输出期间实现50V的最大额定值和0.5Ω(最大值,高低端总和)的低导通电阻,针对2通道驱动,每通道最大支持4.0A的输出电流。将2通道平行输出用作1通道驱动器时,东芝独创的平行通道控制功能(大模式)可提供8.0A的最大输出电流。
该驱动集成电路以四种封装推出,以满足客户的多元化需求,如通过紧凑型封装缩小设备尺寸,而针对大电流持续工作设备,则采用大功率耗散封装。
新产品主要特性
1. 大电流驱动
将最大导通电阻降至0.5Ω(高低端总和),实现了每通道4.0A的最大输出电流(4.0A x 2通道)。大模式支持8.0A的最大输出电流(8.0A x 1通道)。
2. 封装阵容
散热ZIP封装可改善允许功耗,从而为需要以大电流持续电机驱动的应用提供支持。
紧凑型QFN和HTSSOP封装有助于缩小设备尺寸,减少材料成本。
HSOP封装有助于在需求不断高涨的酚醛纸板上实现流体焊接,以降低PCB成本。
3. 一体化异常检测功能
这些集成电路整合了过热关断电路、过流关断电路和欠压锁止电路,有助于提高设备的可靠性。
应用
家用电器,如缝纫机、ATM机、钞票识别设备、游戏机和办公自动化设备。
