宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来;此句是中国流传下来的一句古训,喻为如果想要取得成绩,获取成就,就要能吃苦,勤于锻炼,这样才能靠自己的努力赢得胜利。各个行业皆是如此。在电源网论坛里,就存在这样一些人,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。
本文来自心中有冰的精华帖。为变压器的绕制工艺之变压器分布电容的系列文。--------小编语。
绕组电容顾名思义,就是绕组之间产生的电容,比如说初级绕组Np与次级绕组Ns之间的电容。
此电容由于存在于初次级绕组之间,对电路的EMI是相当不利的,因为初级产生的共模电流信号可以通过这个电容耦合到次级中去,这就造成了非常大的共模干扰;而共模干扰可能会引起电路噪音或者输出的不稳定。
解决的方法一般就是在初次级之间加一个屏蔽层,并且将这个屏蔽层接到电路中的某点,来降低此电容的影响。
一般把这种屏蔽层称为法拉第屏蔽层,一般由铜箔或绕组构成。在用铜箔时,我们一般用0.9T或者1.1T,不选择1T,因为1T的话,容易短路。大家思考下,为何不能短路,短路会带来什么样的后果?
网友kevin04021101:
您的“在用铜箔时,我们一般用0.9T“,我理解的屏蔽层是一个面,所以单位应该是面积之类,而您这里“T”是特斯拉吗?为什么给的是电感的单位呢?希望您指点一下。
答:T=Turn,圈数的意思。
谢谢冰版,现在求解,变压器次级短路测初级电感漏感(对单初级、单次级变压器),所测得的漏感是初级漏感,还是初级漏感和变压器次级漏感等效折算漏感的和?谢谢
答:我个人的理解,应该是初级漏感和变压器次级漏感等效折算漏感的和。
网友jimmmy1125:
冰版,是不是如果铜箔短路的话,就把磁力线短路了?但是不清楚有什么后果啊,电感值减小?
答:你分析的没错,将磁力线短路了,那么电感就接近零,再反射到初级,那么初级的电感也为零,这个时候初级是通电的,结果……“砰”就炸机了、
网友郁闷的熊猫:
您好,我们这边做屏蔽层时,一般做成0.9T不短路,1.1T短路,均会焊引线至初级或次级地,好像也没发生炸机的现象啊?还请您解惑,谢谢
答:1.1T的接头处应该都会包胶带绝缘,然后在引到地线上。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
