Exar公司近日发布新款同步脉冲频率调制和脉冲宽度调制(PFM/PWM)降压稳压器- XRP7675,该产品提供最高3A的负载电流和高达18V的操作输入电压。XRP7675在宽泛的输出电流范围内提供90%以上的效率转换,是节能和能源和能源之星认证产品需求持续电源供给的理想之选。
XRP7675针对5V和12V的输入实现优化,同时可编程输出电压降至0.925V。通常出现在音频-视频设备,机顶盒,游戏系统,电信,永久需要电源计算机外设和系统的电源供给,将从XRP7675的轻载效率中获益匪浅。
“XRP7675作为我们刚刚发布的2A高效稳压器-XRP7674的补充产品,”Exar公司电源产品线市场总监Eric Pittana 先生总结到:”无论是性能还是支出,电源工程师可以优化不间断点负载解决方案的选择。”
XRP7675是一款同步电流模式PFM/PWM降压 (Buck) 稳压器,能提供高达3A的输出电流。效率范围从30mA负载时85%的效率至3A负载高达95%。通过340kHz的固定开关频率,XRP7675输出电压可调至0.925V,整个运行范围精度正负2%。专用的启用引脚和可编程软启动为任何负载点提供设计灵活性。内置限流, 输出过压和热关机保护为XRP7675的故障安全操作保驾护航。
XRP7675提供可升级为Exar XRP7665的引脚和功能。该产品现已面市,客户可通过授权代理商或者直接访问Exar网站选择“order samples”来购买,XRP7675符合RoHS标准,“绿色” 无卤,采用8引脚的SOIC封装。
