满足基于单片机控制,0~30V可调,电流不小于1A,并显示输出电压。
电路图:
两个图都是采用8位DAC及ADC的,ATmega8已有10位ADC,可采用PWM实现DAC功能,性价比都很高。第一张图采用数码管显示,第二张图采用LCD显示,这两张图都是采用8位DAC控制的,也就是说步进精度为1/255,这两个电路都没有恒流控制。
大多直流电源都是采用串联稳压的,串联稳压式,当输入和输出压差大,要维持设计的电流,电源本身损耗是最大的。PWM控制是指全桥/半桥控制,电路本身较复杂,而且很难从0开始到额定电压的,建议用两段式来做,减少输入输出的压差,避免温升过高。
LCD驱动:
最好用原来的电路,适用LM317+AT89S51的电路做成开环控制这样比较快,成功的可能性很大。单片机的P1输出8路数字信号直接控制LM317,P2端口用来作为输入按键控制,显示部分直接接P0口,这样无论是电路和程序都很简单。把稳压控制和过流保护都交给LM317。
板上有四个针,是PWM接口,可以当10位DA用,板上显示与按键及串口通信都有了,可以用板上输出的0-5V电压控制输出就行了,这样更简单。
