宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来;此句是中国流传下来的一句古训,喻为如果想要取得成绩,获取成就,就要能吃苦,勤于锻炼,这样才能靠自己的努力赢得胜利。各个行业皆是如此。在电源网论坛里,就存在这样一些人,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。
本文来自xzszrs的精华帖。--------小编语。
本逆变器有如下特点:
1、单极性倍频调制,载波设定为14.7K,实际后级LC工作在倍频29.4K;
2、加入了软启动;
3、直流反馈提高了稳定性和稳压精度;
4、基准正弦波和三角波采用了相同的电路结构,即均由方波再滤波为基准正弦波和三角波,在温度变化时,虽然基准正弦波和三角波的幅值会有细微的变化,但调制后互相抵消了,因而温度稳定性极好;
5、电路简洁,成本低廉,大大低于单片机;
6、性能优越,反应速度快,稳压精度高。
电路原理图:
在24V1000W方波板上搭建的实物电路:
前级功率管:RU75N08*4
变压器:EC42-20,初级4+4,次级64
整流二极管:RHRP860
后级功率管:FQA24N50
对基准正弦波的仿真:
50HZ基准方波的实测波形:
50HZ基准正弦波的实测波形:
14.7K三角波载波的实测波形:
输入24V时空载前级MOS的D极的波形:
输入24V满载1000W时前级MOS的D极的波形:
输入24V时输出220VAC空载时的波形:
带上1000W满载后,电压下降为220V,负载调整率为(222-220)/222=0.9%。
满载时再把输入电压由原来的24V调低到20V,此时直流高压只有300V了,波形削顶了,但电压还稳定在219V。
