您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
工程师:教你220v交流电转5v直流电的电源设计
2013-09-03 11:14 来源:电源网 编辑:云际
电路实现功能
该电路输入家用220v交流电,经过全桥整流,稳压后输出稳定的5v直流电
特点
方便实用,输出电压稳定,最大输出电流为1A,电路能带动一定的负载。
电路工作原理
从图上看,变压器输入端经过一个保险连接电源插头,如果变压器或后面的电路发生短路,保险内的金属细丝就会因大电流引发的高温溶化后断开。
变压器后面由4个二极管组成一个桥式整流电路,整流后就得到一个电压波动很大的直流电源,所以在这里接一个330uF/25V的电解电容。
变压器输出端的9V电压经桥式整流并电容滤波,在电容C1两端大约会有11V多一点的电压,假如从电容两端直接接一个负载,当负载变化或交流电源有少许波动都会使C1两端的电压发生较大幅度的变化,因此要得到一个比较稳定的电压,在这里接一个三端稳压器的元件
三端稳压器是一种集成电路元件,内部由一些三极管和电阻等构成,在分析电路时可简单的认为这是一个能自动调节电阻的元件,当负载电流大时三端稳压器内的电阻自动变小,而当负载电流变小时三端稳压器内的电阻又会自动变大,这样就能保持稳压器的输出电压保持基本不变。
因为我们要输出5V的电压,所以选用7805,7805前面的字母可能会因生产厂家不同而不同。LM7805最大可以输出1A的电流,内部有限流式短路保护,短时间内,例如几秒钟的时间,输出端对地(2脚)短路并不会使7805烧坏,当然如果时间很长就不好说了,这跟散热条件有很大的关系。
三端稳压器后面接一个105的电容,这个电容有滤波和阻尼作用。
最后在C2两端接一个输出电源的插针,可用于与其它用电器连接,比如MP3等。 虽然7805最大电流是一安培,但实际使用一般不要超过500mA,否则会发热很大,容易烧坏。一般负载电有200mA以上时需要散热片。
设计过程
平时对于5v的直流电源需求的情况比较多,在单片机以及一些电路中应用的较多,因此,为了更方便快捷的由220v的交流电得到这样的电源,故设计了一个电路。
2-2
功能调试
按照电路设计,加上220v2交流电源后,发光二极管会亮,显示电路工作状态。 然后对用万用表对输出进行开路检测,显示输出Vo=5.02v,接着接上10k左右的负载,显示Vo=4.85v。
电源网拍拍你,电子星球的星球频道已上线!
与世界无线连接5G商用年
2019慕尼黑上海电子展
互联网违法不良信息举报
