为了继续为设计人员提供低成本、高性能的数字信号处理选择,ADI公司(Analog Devices, Inc.)(NYSE: ADI)推出了ADSP-BF592 Blackfin®嵌入式处理器200-MHz版本,它以1.99美元/片(千片订量)的价格提供400-MMAC性能。这款低成本的200MHz 版本产品的 BDTImark2000™ 性能得分为1120分,BDTImark2000/$性价比得分为562分,而400MHz 版本产品的 BDTImark2000™ 得分和 BDTImark2000/$得分则分别为2240分和747分。其中,747分的 BDTImark2000/$得分是DSP基准公司 BDTI (Berkeley Design Technology, Inc.)有史以来记录的最高性价比得分。
BF592这一极具诱惑力的价格使得范围广泛的成本敏感型应用能享受 ADI 公司带来的领先的 DSP 性价比。针对工业、医疗、视频、音频和通用市场的诸多功耗与成本控制型应用来说,新款200-MHz Blackfin BF592凭借着低至51 mW 的功耗,和紧凑型9 mm x 9 mm、64引脚 LFCSP 封装,使得集成高性能 DSP(数字信号处理)变得更加切实可行。
BF592的目标应用包括便携式医疗保健产品、音频设备,以及成像产品,如基于CMOS传感器的2D条形码扫描仪。
ADI 公司 DSP 处理器部门业务开发经理 Richard Murphy 表示:“凭借 ADSP-BF592,设计人员能够在空间和功率预算都非常有限的情况下,以一种极具成本效益的方式将大量的先进性能整合到设计中。”
Blackfin ADSP-BF592主要功能
最高的 DSP 性价比,让设计人员能够以更多的系统级优势运行更为复杂的算法。
200MHz时的工作功耗低至51mW,并且待机功率仅为1mW,相比同类解决方案,功耗降低80%,大幅延长电池寿命。
业界尺寸最小的400-MMAC/200-MHz 器件(9mmx9 mm),让设计人员能够在有限的空间实现丰富的性能。
针对无外部存储器或可执行闪存的多种应用进行优化:外设集包括两个SPORT口、一个PPI、两个SPI、四个通用计数器以及一个包含 VDK RTOS 和 C 运行库的工厂编程指令 ROM 块。
提供商业和工业温度范围产品,并通过汽车应用温度标准。
