东芝公司宣布,该公司已经推出了将15Mbps高速通信与低功耗相结合的“TLP2361”和“TLP2161”光电耦合器。
这些产品融合了东芝的原始红外线LED。该LED的高输出和可靠性可确保低输入电流工作,并使阈值输入电流较同类产品降低大约54%。这种LED在高环境温度下拥有稳定输出,可确保能够在最高达125摄氏度的环境下工作(行业内的最高工作等级)。通过采用Bi-CMOS工艺,每通道电源电流降至1mA(最大值),这使得“TLP2361”和“TLP2161”的总电源电流分别降低大约66%和60%。
“TLP2361”拥有小型SO6封装,实现了5mm(最小值)的间隙和爬电距离,并符合增强的海外安全标准(EN60747-5-5)绝缘[3]等级。 “TLP2161”在SO8封装中融合了两个电路,使安装面积与两台“TLP2361”相比减少了大约40%,并推动了应用精简和印刷电路板成本下降。
应用
用于PLC和控制设备的FA网络、I/O接口板和高速数字接口
主要特性
使用BiCMOS工艺,降低了电源电流
TLP2361:1.0mA(最大值)(与同等产品相比降低大约66%)
TLP2161:2.0mA(最大值)(与同等产品相比降低大约60%)
降低阈值入电流
1.6mA(最大值)(与同等产品相比降低大约54%)
支持低电压工作
保证的工作电压:2.7–5.5V
保证的工作温度(最大值)=125°C°C
主要规格
