随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司中国的全球功率资源中心(GlobalPower ResourceSM,GPRC) 已开发出无刷直流 (BLDC) 电机控制器应用的参考设计。该参考设计采用SPM 智能功率模块,包含功率因数校正 (PFC),允许设计人员简化设计、降低物料成本并快速开发原型。
参考设计 RD-401在用于设计功率高达 200 W 的 PMSM电机驱动解决方案时,支持包含 FCM8531三相 PMSM/BLDC 控制器、FSB50550A智能功率模块、FAN6961 边界模式 PFC 控制器和 FSL306LRN 绿色模式飞兆降压开关。
该解决方案关键特性包括:
PMSM 电机驱动整体解决方案
高功率因数、低总谐波失真
宽 Vin 范围: 90-265VAC
PFC 启用/禁用可选
每个功能模块都可以单独评测
演示程序已预编程
每个电路模块中都具有丰富的保护功能
RD-401 优化了 PCB 布局、电流采样电路和电流采样算法,从而成功解决了设计人员在过渡到 BLDC 设计时所遇到的难题。 该解决方案采用了 FCM8531 控制器,支持多种不同的参考设计以及集成的开发环境 - 电机控制开发系统 (MCDS),该系统包含三种驱动模式。 开发人员和设计工程师们使用这些工具,能够快速实现电机驱动设计并能够立即评测结果。
另外,该新参考设计还包含一个功率因数校正 (PFC) 模块,目的是提高功率传输效率。此外,PFC 模块还可用作电压预调节器。 它能够转换宽输入电压范围,90-264VAC 至400VDC和更低。 这样,功率器件和电机就能使用较小的电流额定值,同时输出更高功率。
“该新参考设计功能齐全,包含运行电机所需的全部电路”,飞兆半导体中国区销售总监兼亚太地区马达控制产品总监王剑介绍说。“客户只需连接三根线到电机上。另外,只需断开跳线就可以禁用 PFC 功能,这样,客户就很容易评测 PFC 是否对性能有提升作用。可以对调试和开发接口做进一步的调整和优化。 该设计性价比高,具有节能效果,因而能够为客户提供最优的产品上市时间。”
飞兆半导体的功率元件以及为家用电器和工业应用提供的电机控制设计支持,可满足消费者和法律法规对能效更高、性能更佳的家用电器和电子设备的要求。
飞兆半导体全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM,GPRC) 对系统设计工程师来说是宝贵的资源,可让他们快速实现设计差异化并缩短产品上市时间。建立资源中心的目的是为当地和全球范围的应用提供创新、高效的功率管理和移动解决方案。该解决方案由位于中国的全球功率资源中心开发。 公司还在大中华区(深圳和台北)、美国、德国、韩国和巴西设有全球功率资源中心。
