美国模拟器件公司发布业界唯一的多通道直接数字频率合成器(DDS)器件,从而为系统工程师在多种应用中面临的两种普遍存在的设计问题提供了解决方案。ADI公司新的DDS允许对多达4个内部同步输出通道独立编程,其中4通道AD9959和2通道AD9958能够对多通道信号之间的不平衡提供有效的校正控制,从而能使系统工程师用相当少的时间和精力去处理这个通常很复杂的系统设计部分。对于印制电路板(PCB)面积受限制的应用系统,AD9958 和AD9959由于多个DDS 通道集成在一颗芯片上简化了设计过程,而无需几颗单通道DDS芯片及其外部电路,因此极大地减小了PCB面积,比传统解决方案节减小75%。DDS是一种用来从固定频率时钟源产生模拟输出波形或者时钟信号的数字技术。AD9959 和AD9958 适合要求高达200 MHZ的复杂高速频率合成的应用,它们包括相位阵列雷达和声纳系统,自动测试设备,医学成像和光通信系统。
“ADI公司为了应对频率合成器同步问题的挑战正利用其世界级的数据转换器技术去开发高度集成DDS器件以降低系统设计的成本和复杂程度。”ADI公司高速数据转换器部生产线总监KEVIN KATTMANN说,“AD9959 和 AD9958具有在多个同步输出通道之间容易实现精密相位偏移控制的能力,同时占用最小的PCB面积,因此它们为系统设计者提供了超过传统频率合成器解决方案和单通道DDS产品的显著优点。
ADI公司完整的DDS解决方案在从测试和测量设备到无线和卫星通信等领域得到了广泛的应用,它使用一个内置高性能数模转换器(DAC)以将参考频率转换成受极精细频率控制的采样正弦波。DDS器件正在逐渐成为一种非常吸引人的取代传统的跳模拟合成器解决方案,因为它们能提供相当大的性能优势,例如具有无与伦比的输出匹配,容易合成正交和其相位关系的输入信号,以及非常快速的频率转变。数字控制不再需要手动系统调整,从而能够很方便地提供输出频率。
为了降低设计的复杂度,通常涉及到多个DDS器件的同步问题,AD9959 和 AD9958通过一个公用参考时钟内部同步其独立的通道。可编程的通道控制可以对由于模拟处理(例如滤波、放大)或者PCB布线的失配而产生的外部信号通道的不均衡进行校正。如果需要增加通道,AD9959 和 AD9958允许通过菊花链方式连接附加的DDS芯片。这些器件还能提供极低的功耗,每通道功耗小于165 MW。
4通道的AD9959和2通道的AD9958中的每一个通道都含有一个高速10BIT DAC,该DAC具有优良宽带SFDR和窄带SFDR。其中每一个完全可独立编程的通道都提供14 BIT的相位偏移控制,32 BIT频率分辨率控制和10 BIT 幅度控制。这些器件还支持直接和线性扫描调制,同时可以达到大于60 DB的通道隔离度。集成的32 BIT频率控制字在采样时钟高达500 MSPS时能够使每个通道的分辨率设置到116 MHZ或小于116 MHZ。
供货和报价
AD9959现在可大批量生产,AD9958现在可提供样片,将在2005年9月份可以大批量生产。这两种的产品都能在-40°C~+85°C扩展的工业温度范围达到规定的技术指标 。其中4通道的AD9959和2通道的AD9958千片订量报价分别为37.14美元/片和20.24美元/片并且都采用8MM × 8 MM的LFCSP封装。
