全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3823 SupIRBuck®集成式稳压器,适用于空间受限、节能高效的网络通信、服务器和存储应用。
IR3823采用3.5x3.5mm超小型封装,具备高效率并提供高达3A的电源。在把功率从6V输入转换到4.8V输出的产品设计中,效率可超过 97.5%。该产品极高的初始效率可让开关在12V电源下的频率达到1.5MHz,从而可在不到130mm2的面积内实现完善的3A电源解决方案。新器件以恒定频率在几乎无抖动的情况下操作,并具有同步功能,非常适合噪音敏感应用;更高的带宽则可减少元件数量,有效缩小了电路板的占位面积。该器件还配备了可供选择的三电平软启动功能以方便排序。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR3823解决方案散热性能卓越,能在不到130mm2面积内实现简易部署,可让空间受限的低电流负载点应用直接从12V输入转换功率,以满足基准性能的需求。”
IR3823具有从300kHz到1.5MHz的可编程开关频率。其它主要功能包括温度补偿过流保护、输岀过压保护、热关断等。
新产品现正接受批量订单。
规格
