德州仪器(TI)推出业界首款可重构DC电弧检测参考
2013-08-14 09:57 来源:电源网 编辑:娣雾儿
日前,德州仪器 (TI) 在应用电源电子大会暨展览会 (APEC) 上宣布推出业界首款全面可编程DC电弧检测参考解决方案。该RD-195可帮助设计人员更快更便捷地满足确保高功率 DC 系统(汽车及飞行器电池管理系统、工业工厂设备以及光伏单元等)不断提升的需求,可避免电弧故障造成灾难性毁坏。设计人员可对RD-195进行编程,优化电弧检测精度与错误检测预防之间的平衡,充分满足系统需求。RD-195配套提供的软件应用工具,可修改阈值检测参数。
RD-195 的主要特性与优势
全面可编程参考解决方案:电弧检测阈值参数不但可通过配套软件工具进行配置,以此确保系统检测有效电弧,同时还可最大限度减少不利跳变;
高度的灵活性与可靠性:RD-195可检测不同类型的电弧,包括串行、并行以及接地电弧等。经过精心设计,可在具有 RF 干扰的高噪声环境中工作。此外,该解决方案中的所有信号链组件均可在 -40 摄氏度至 +85 摄氏度的整个工业温度范围内正常工作;
快速检测时间:该解决方案的典型响应时间不足 100 ms,有助于系统控制器快速做出反应,降低电弧放电引起的火灾影响;
符合行业标准:RD-195 已通过 Underwriters Laboratories UL1699B标准认证,被列为 UL1998 认证器件。这可帮助设计人员简化并加速 UL 认证产品的上市进程。此外,它还符合 NEC690.11太阳能电源安全标准要求;
RD-195 EVM可帮助简化开发:RD-195评估模块 (EVM) 可帮助设计人员针对各种应用评估 RD-195。该 EVM 不但包含 TI 支持 C28x 内核及控制律加速器(CLA) 的C2000 Piccolo TMS320F28033 32 位微控制器、1 个SM73201 16 位模数转换器 (ADC)、3 个 SM73307 双通道高精度运算放大器、1 个 SM73308 低噪声轨至轨输出运算放大器,而且还包含材料清单、原理图、电路板布局文件、软件应用工具、固件许可协议、UL1998 模型电弧检测代码以及应用手册等。
