很多做灯具的厂家,经常会为了一个小小的LED电源的品质问题而苦恼,甚至于自己不计成本的设计和生产LED电源而保障自己灯具的品质。其实选好一个好品质的LED电源,也不是很难的问题,可以从以下六点来入手:
1.驱动控制芯片或是线性恒流方案产品(例如华晶恒流二极管方案)
2.电源的变压器。(这种产品每批次都要测试)
3.电解电容(只认准高端品牌,不能谁家便宜买谁家,推荐‘SKY’品牌)和贴片好陶瓷电容。
4.功率管之三极管与MOS管(只推荐威敏特代理的华晶),集成和外置。
5.LED电源的设计与焊接工艺。
6.LED电源的检测---高温老化和常温老化。
通过以上这个六点方面的检测,我们可以很好的了解到LED电源的设计、生产与品质管控,从而保障LED灯具的合理的寿命。我们的建议是用品牌元器件,会产生品牌的效应。
电源的常见失效
A.使用一段时间后炸机-----温度升高导致元件失效,如:二极管过温、变压器饱和、功率管饱和等;
B.使用一段时间后闪烁或者不亮----虚焊、电容漏电、功率管过热等;
C.空载时电源烧毁-----芯片设计有缺陷、元件选型错误;
D.电流偏差较大,一致性差-----芯片恒流精度差、变压器设计不当
E.关灯时闪烁一下再熄灭----变压器设计不当、电路配置不当;
F.开启和关闭时有延时----电路设计不当;
G.深度频闪,手机摄像头可见----阻容降压或线性恒流,电解电容选择不合适。
从整灯效果来看,驱动电源的品质起着十分重要的作用,各大厂家需慎重采用,精选驱动方案。
led驱动电源设计实例 | 19-02-26 11:36 |
