一、主机部份:
主机使用之前应对主机作常规检查,即对测量条件,参数作相应设置,在单机状态下,确定好测试频率、电压和内阻模式等,并对相应的测试项目勾选。对主机进行开路短路、多频点及DCR归零,检查一切正常后再进入测试状态。对主机作常规检查时的常见故障:
1.在对主机作归零操作时,某一归零动作不能进行或多频点归零在某一频点下停止和不能归零。
2.单机测试时,某些参数可以测试而某些参数又不能测试。如测“LX”时显示“NaN”或“0000PH”,或测“LX”正常而测 “DCR”时显示无穷大或不能测试。
3.开机后频繁按键(即输入某一指令后尚未完成或即连续输入其它指令)后死机。
4.按功能设置键,进入时间设置画面,观察时钟是否停在以前某一时间和日期上。
如出现上述现象时,在确保测试线完好的情况下,说明主机程序在运行过程中由于环境因素(如电压波动大,仪器处在干扰源中)和不当操作使内部数据受到破坏和改写,造成程序运行过程中出现错误所致,应对主机进行初始化操作方可排除。
二、电源电路:
主机电源部份输出+5V(大电流部份),±5V、±12V、±17V、+24V等多组电压。其中大电流+5V和-24V供数字板及显示电路,±5V、±12V、±17V供模拟板电路,+24V供电源风扇。另外,交流AC输入经220V/110V转换开关输出,可适应220V或110V的市电。交流AC输入还转接至另一输出插座供扫描测试盒输入AC电压,以确保主机电源和测试盒电源开关同步。
测试盒内为一开关电源组件,输出+5V和+12V直流电压供测试盒内的控制板和继电器板使用,其中+12V供电磁阀使用以控制相应的测试动作。
电源电路的常见故障及处理:
1.主机电源为线性电源,AC市电经电源变压器降压输出多组二次AC电压,经整流滤波处理后,通过不同的三端稳压器稳压输出相应的工作电压,供主机和各部份电路使用。电路比较简单,对用户而言无须深入了解,现只对一些简单常见故障及处理方法作说明。
2.电源部份常见故障为无电源输出,开机后无显示,主机蜂鸣器不响等。出现这种现象,⑴检查电源插座是否接插到位;⑵检查保险丝是否开路,可拧开保险丝盒的帽子,取出保险丝检查。如开路请换用同规格的250V/1.5A带延迟特性的保险丝。千万不可更换超过1.5A以上的大电流规格的保险丝,以免使故障扩大。
3.电源部份另一常见故障为一开机即烧断保险丝,出现这种现象一般为电源输出过载,切不可盲目更换大电流规格保险丝,应从以下几个步骤检查:⑴先拔去电源输入插座;⑵检查220V/110V转换开关是否处在与市电相适应的档位上;(一般都是使用者对此开关误操作所致),如使用市电为220V应将此开关拔在220V挡上,如不对应及时纠正后再换用相同规格的保险丝,如开机仍烧保险则说明变压器初级有短路或整流部份损坏。由于3250主机电源装配紧凑,拆卸困难,用户不可自行处理,避免故障扩大。如主机正常但一插上测试盒电源插头即烧保险,说明测试盒电源电路有故障,应对测试盒作检查。
4.首先检查测试盒电源线是否良好。一般为电源线内部短路而引起,烧主机保险故障。如电源线正常,再检查电源电源板上的保险丝是否烧断,如烧断则表明测试盒内开关电源有损坏。一般为整流二极管击穿,开关管击穿等。出现烧开关电源保险故障时,一般均会引起开关电源部份,大面积损坏,一般用户难以处理,应及时送我公司维修。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
