华腾电气开发ZIJJ-IV-变压器绝缘油介电强度测试仪
2013-08-06 11:31 来源:电源网 编辑:和静
扬州华腾电气科技有限公司ZIJJ-IV型变压器绝缘油介电强度测试仪是依据国际IEC-156各国标GB507-86《绝缘油介电强度测定法》的要求,同广大使用者的反馈意见,在HCJ-9201的基础上,开发的全自动化仪器,本仪器选用单片机为主导,先设定后开机测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简单,方便适用。
20130205024801821
全自动绝缘油介电强度测试仪技术规格
1、工作电源:AC220V±10%、50HZ±5%
2、测量范围:AC0-80KV
3、限定电流:5mA
4、测量精度:1%
5、调压速度:2KV/S±10%
6、预定设置:次数1-9
搅拌时间0-1分39秒
静置时间0-10分39秒
7、使用条件:环境温度0℃-35℃
相对温度≤75%
8、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
9、体 积:415×315×315mm3
10、重 量:28kg
