变频器专用输入电抗器,也有人叫做变频器专用电源协调电抗器,它能够限制电网电压突变和变频器运行过程中的过电压引起的电流冲击,有效地保护变频器和改善其功率因数,有效地抑制谐波电流。
变频器专用输入电抗器串连在电源进线与变频器输入侧,用于抑制输入电流的高次谐波,减少电源浪涌对变频器的冲击,改善三相电源的不平衡性,提高输入电源的功率因数(可提高到0.85)。
变频器专用输入电抗器既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有威胁的。
变频器专用输入电抗器——应用场所
并非任何场合都需要安装变频器专用输入电抗器,但下面四种情况则必须安装变频器专用输入电抗器。
第一,变频器所在的电源容量与变频器容量之比为10∶1以上;
第二,电源容量为600kVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内。
第三,三相电源电压不平衡率大于3%。
第四,当有其他晶闸管整流装置与变频器共同用同一进线电源,或进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。为减少浪涌对变频器的冲击,须安装变频器专用输入电抗器。
变频器谐波抑制专家——绿波杰能
绿波杰能是目前国内专注于提供变频器/伺服/中频炉/高频炉/电焊机/UPS电源/EPS应急电源/开关电源/逆变电源等逆变类设备的谐波解决方案及谐波抑制产品的专业型高科技企业,主导产品包括:逆变类设备专用的滤波器、电抗器、磁环等。其中,变频器专用电抗器又有变频器专用输入电抗器、变频器专用输出电抗器、变频器专用进线电抗器、变频器专用出线电抗器等。
