Vishay宣布,发布新款液钽高能电容器---HE4,这款器件在+25℃和1kHz条件下的最大ESR只有0.025Ω,在市场上类似器件当中容量最高。HE4的制造工艺使其可以承受高应力和恶劣的环境,采用可在军工和航天应用中提高可靠性和性能的特殊壳体设计。
HE4使用Vishay经过验证的SuperTan®混合阴极技术,加上业内领先的阳极设计,实现了低ESR。器件适用于储能和脉冲功率应用,装在全部采用钽材料的密封壳体内,壳体经过两次密封,以提高可靠性。
发布的电容器具有稳固的设计和1100µF~72000µF的超高容量,每单位体积的容量是液钽电容器中最高的。HE4有A、B和C壳体编码,工作温度为-55℃~+85℃(电压降额情况下温度可达+125℃),在120Hz和+25℃下的标准容量公差为±20%,也提供±10%的公差。
新款HE4液钽高能电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
