深圳汉润电子有限公司代理这套产品EMI测试系统MR2300 ,关于EMl测试EMC测试由EMl测试和EMS测试构成。EMl测试用于对从EUT(被测最装置)释放的放射性干扰噪声或传导性干扰噪声是否超出规定的标准值进行评价。设市该标准值的甘的在于,保证EUT操作不会对其他设备的操作或无线通信造成显著的干扰。
另一方向,EMS测试也试用于对周边的电磁波是否会引起EUT产生误动作进行评价。 根据本公刊的经验或‘般情况来说,与EMI有关的问题数量或采取措施的时间通常为EMS的5~lOG-。也就是说,如果EMl测试通过,则可以说EMC测试已经完成了80----90%。因此,MR2300是专用于EMl测试的系统。什么是MR2300 一般来说,使用EMl电波暗室的正式测试需要很长时间且会产生费用。而反复多次采取问题对策并进行正式测试,则更花费时问和费用。MR2300系统运作的同的在于事先解决问题,进行以一Precompliance一为目标的使用,从而可将正式测试减少到l~2次。
实际Precompliance用EMl测试系统以前就有,但就包括电波暗室的总体系统而言,MR2300贝lJ为世界首创。在当前TV电波或无线通 信设备电波纵横交错的环境下,没有电波暗室是无法进行EMl测试的。MR2300功能进行2种EMl测试 :
1放射性十二扰噪声测试:使用电波l暗室和宽频天线,可在30MHz~3GHz的频带范围内进行测量。
2传导性r扰噪声测试:使用LISN(线路阻抗稳定网络)可在1 50kHz~30MHz的频带范围内进行测量。
3可确定噪声发生源EUT PCB:勺磁场测量通过使用选购件磁场探头CP一2S进行印刷电路板磁场测量,确定干扰噪声的发牛源。MR2300的特长MR2300是集本公司频谱分析仪技术、电波暗室技术及天线技术,一身的综合系统:
1世界首个一总体EMI测试试系统天线、EMl用频谱分析仪、LISN、EMl用PC软件等自不必说,但就连电波暗室也具备的总体测试系统而言,MR2300不雷为世界首创。 另外,作为解决问题的T具,还备有磁场探头(选购件)。根本不需要增加任何额外设备。
2本公司开发的超尘型宽频天线本公剞开发}{j578(W)×401(H)×250(D)mm(MANl01,不包括底板)的超小犁、30MHz~3GHz的宽频天线。小型化天线使得电波 暗室的小型化成为可能。
3大、中、小等4种电波暗室备有小犁,EUT用MY5310/S、中型EUT用MY5310SU及人型EUT用MY5410。MY5310/S配备有承重10k9/卣侉220mm的转台,MY53 losuflC备仃承重50k9/直径500mm酐j转台,MY5410配备有承重100k9/直径756mm的转台。
4一鏊个系统的避整个系统通过MSA3 38E和PC软件来补偿宽频天线的天线增益、LISN的衰减量,以及向3m法的转换等。用户只需直接读取PC画商中的测量结果即可。
5依据标准依据CISPRll(classA/B、groupl)、CISPR22(classA/B)、EN55011(classA/B、groupl)、EN55022(classA/B)、VC CI(classA/B)、FCC part l 5 subpartB(classA/B)等标准。
