您好, 登录| 注册|
子站:
行业新品:昂宝新推出绿色小功率电源控制芯片
2013-07-25 15:45 来源:电源网 编辑:云际
OB2252是昂宝电子推出的又一款高度集成的电流模式PWM(脉宽调制)AC/DC控制IC。它为10W以下小功率电源适配器以及充电器产品量身定制,内含多项昂宝电子的自主专利技术,具有高度的可靠性,优良的性能,并极大地降低了系统成本。
秉承昂宝电子系列AC/DC芯片的绿色节能优良特性,OB2252采用了Burst 及 Extended Burst技术使电源模块在空载及轻载时的待机功耗小于0.2W,完全满足电源领域在2007年将强制实施的美国的能源之星和欧洲的蓝天使标准;此外,OB2252还采用了一些在高端芯片中才使用到的先进技术,例如3ms的软启动功能,能够大大降低了系统的过冲及元器件应力、提高了系统的可靠性;频率扩展(Frequency shuffling)技术可以缩减系统成本,降低客户工程师在EMI设计中的难度,缩短设计开发周期,使客户的产品在竞争中更占先机。为了帮助客户解决在小功率电源方案中遇到的成本压力,OB2252设计用于驱动价格低廉的三极管开关(相对于MOS开关),因此可以使整机成本大大降低;同时也将系统的频率电阻集成至芯片内部,在保证极高的频率精准度的同时,既降低了客户成本,又为客户节省了宝贵的PCB布板空间。
另外, OB2252也集成了非常完善的保护功能(OCP,OVP,输出钳位保护等等),这使得采用OB2252的小功率电源系统不附加额外系统成本的情况下,能够很轻易达到很高的安全性和可靠度。通过采用以上先进的技术,昂宝电子采用OB2252设计的5W系统可以通过EN55022和FCC Part 15 Class B的所有EMI性能要求而无需使用X电容、Y电容以及共模电感。
昂宝电子推出的OB2252代表了当前及今后几年小功率AC/DC电源PWM控制IC的最高技术水平,并且具有广阔的市场前景。
智慧生活 创新未来
优秀硬件工程师必学嵌入式干货
互联网违法不良信息举报
