美国科学家在纳米点(nanodot)技术上取得了重大进步,他们研制出了一个“超级“计算机芯片,可以容纳整个图书馆的数据,研究人员表示,这也是计算机存储技术的一项重大进展。
该项研究的领导者、北卡罗莱纳州大学材料科技和工程教授加迪西•纳拉扬表示,该研究团队的突破在于:这些磁性纳米点由一个个无缺陷的晶体制造。研究人员制造出磁性传感器并将其直接整合到一个硅电子芯片上,得到了磁性纳米点。科学家将这些纳米点统一制成6纳米大小,然后采用同样的方式进行精准定位,使得程序能够稳定地读写数据。
纳拉扬认为,磁纳米点代表了一种具有革命性的信息存储技术,如果每个6纳米大小的纳米点上存储一个字节的信息,那么,每个芯片上就可以存储超过10太比特(Terabit)的数据(1太比特能够存储2500万页数据),这样,芯片图书馆将成为现实。芯片本身的成本也很低,研究人员接下来打算研发磁性包装,使得用户能够很好地利用芯片。
之前,该研究团队成功研制出了7纳米大小的磁性镍纳米点,存储密度提高了500倍,达到每平方英寸10万亿位。在这种密度下,硬币大小的芯片能达到5兆兆位,能把美国国会的整个图书馆都装在“一个口袋里。”
纳拉扬团队1981年在美国《纳米评论快报》上发表了首篇在陶瓷材料上制造镍胶体(纳米点)的文章,纳米点大大改变了陶瓷物质的光学和力学特性,可以在很多方面大展拳脚。2009年10月份,该研究团队宣布,他们在纳米尺度下,将金属镍原子加入氧化镁陶瓷材料中得到了类陶瓷材料,新材料中的镍原子簇尺寸不过10平方纳米,比目前半导体行业中使用的存储单元小90%。这样,采用该材料的存储芯片可在指甲盖大小的尺寸下,提供1TB以上的容量,相当于存储20部高清电影或250万页文档,是目前闪存容量的50倍左右。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
