TI宣布推出一款支持可调节开关频率与电流感应阀值的大功率多拓扑DC/DCLED驱动器,其可为汽车前大灯、雾灯以及通用照明提供设计高灵活性与低电磁干扰 (EMI)。该TPS92690是一款配备低侧电流感应的N通道MOSFET控制器,支持升压或升降压(SEPIC、Cuk、反激)LED 驱动器拓扑。
TPS92690 DC/DC LED控制器包含各种特性,可为设计人员优化系统提供高度的灵活性。例如,可调开关频率(高达2MHz)与电流感应阀值可帮助设计人员针对小型、高效率或二者的平衡优化LED驱动器电子产品。独立脉宽调制 (PWM) 及模拟输入与通用调光控制方法相结合,可调节LED电流或执行热量返送。内部振荡器可设置转换器开关频率,但也可由外部时钟过驱动,在设计中将开关频率与其它转换器同步。低侧电流感应不但可实现 Cuk 转换器等低EMI拓扑的设计,同时还可保持LED负载的单线连接。
TPS92690归属TI丰富的LED驱动器产品系列,该系列包括 LM3466、LM3409 以及 LM3421/3/4 DC/DC LED驱动器。
TPS92690的主要特性与优势:
·在符合 AEC-Q100标准的汽车或商业级应用中提供;
·4.5V 至 75.0V 输入电压范围适用于各种LED应用中的升压、SEPIC、Cuk以及反激拓扑;
·低侧可调节电流感应(50mV至500mV)不但可最大限度降低电源损耗,而且还支持模拟调光控制;
·欠压锁定(UVLO)、LED 过压、逐周期电流限制以及热关机可防止故障与异常工作情况。
·访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com 。
