德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款最新器件进一步丰富业界首个汽车电机驱动器系列,帮助 TI 客户设计符合 ISO26262 功能安全要求的汽车应用。该 DRV32xx-Q1 系列目前包含 4 款支持内建诊断功能的三相位无刷前置 FET 电机驱动器。DRV3202-Q1 可为汽车系统设计人员提供集成型电源管理与 CAN 接口,能够帮助他们在安全关键性应用中缩小板级空间,降低设计复杂性。DRV3203-Q1 与 DRV3204-Q1可帮助TI客户设计符合ASIL-B标准的安全关键性应用,而此前于2012年10月推出的DRV3201-Q1则可帮助 TI 客户设计符合ASIL-D要求的安全关键性应用。
该系列新增的三款最新电机驱动器可为设计人员提供节省空间的高可靠性选项,帮助他们应对空间限制以及诸如高温、低电压启停与冷启动等恶劣条件的挑战。这些器件可能适用的应用包括电动助力转向系统、混合动力电动车/电动汽车 (HEV/EV)、传动系、油泵、水泵以及电动刹车系统等。
DRV32xx-Q1 系列的主要特性与优势:
针对成本敏感、空间敏感型 应用优化了组件数量与板级空间:DRV3202-Q1集成稳压器与CAN 接口,可减少组件数量,最大限度降低系统成本和缩小板级空间;
内建诊断功能:DRV32xx-Q1系列集成前置FET驱动器短路、过/欠压以及过温等硬连线诊断电路。该系统的微控制器不但可快速与 DRV32xx-Q1系列通信,而且还可通过串行外设接口 (SPI) 监控内部状态;
这些器件可帮助TI客户设计符合ISO 26262功能安全要求的应用:DRV3201-Q1可帮助TI 客户设计符合ASIL-D 要求的安全关键性应用,如电动助力转向系统与电动刹车系统等,而 DRV3204-Q1与 DRV3203-Q1则可帮助客户设计符合ASIL-B要求的安全应用,如油泵与水泵等;
启停及冷启动应用的设计简化:DRV3201-Q1具有集成型升压稳压器,无需大型电容器保持电池电压。此外,DRV3203-Q1与 DRV3204-Q1具有集成型低压差线性稳压器(LDO)与外部FET,无需大型电容器或外部升压稳压器。这种集成可简化设计,加速开发进程。
高度集成的电机驱动器满足非安全关键性汽车应用需求
此外,TI还进一步壮大了其DRV8x电机驱动器产品阵营,为汽车应用推出了最新器件,可充分满足有刷DC (BDC)、步进以及无刷DC (BLDC) 等各种系列的电机需求。高集成DRV8801-Q1、DRV8823-Q1、DRV8832-Q1以及DRV8301-Q1与同类竞争产品相比,可将板级空间锐降达60%,实现更低成本的更小型设计。所有4 款器件均支持 -40 至 125C 的工作环境温度,可充分满足伸缩导航屏幕、可调侧镜、自适应车头灯、燃油泵以及座椅与门窗控制等非安全关键性汽车应用的需求。新器件包括:
· DRV8801-Q1 有刷 DC 电机驱动器:支持 8V 至 38V 宽泛工作电压以及高达 2.8A 的峰值输出电流;
· DRV8823-Q1 四刷双极步进电机驱动器:支持 8V 至 32V 宽泛工作电压以及高达 1.5A 的峰值输出电流;
· DRV8832-Q1 有刷 DC 电机驱动器:支持 2.75V 至 6.8V 宽泛工作电压以及高达 1A 的峰值输出电流;
· DRV8301-Q1 3 相位无刷电机前置驱动器:支持 6V 至 60V 宽泛工作电压并高度集成电流达 1.7A 的门驱动器、1.5A 降压稳压器以及双低侧电流传感放大器。
工具与支持
现已开始针对DRV3203-Q1 与 DRV3204-Q1提供仿真模块与评估板EVM。
此外,适用于DRV8801-Q1、DRV8823-Q1、DRV8832-Q1以及DRV8301-Q1的评估板 (EVM)也已开始提供。
供货情况与封装
适用于安全关键性汽车应用的3相位无刷前置FET电机驱动器:
· DRV3202-Q1:已开始供货,采用 HTQFP 80 引脚封装;
· DRV3201-Q1:已开始供货,采用 HTQFP 64 引脚封装;
· DRV3204-Q1 与 DRV3203-Q1:Grade 1 (Ta=125C) 器件可立即订购,而 Grade 0 (Ta=150C) 器件则将于 2013 年 10 月提供。Grade 1 与 Grade 0 器件都将采用 HTQFP 48 引脚封装。DRV3203-Q1 按需提供。
适用于非安全关键性汽车应用的电机驱动器:
· DRV8801-Q1有刷DC电机驱动器:现已开始供货,采用散热增强型超薄16引脚QFN 封装;
· DRV8823-Q1四刷双极步进电机驱动器:现已开始供货,采用48 引脚HTSSOP封装;
· DRV8832-Q1有刷 DC 电机驱动器:现已开始供货,采用10引脚MSOP封装;
· DRV8301-Q1 3 相位无刷电机前置驱动器:将于2013年第4 季度供货,该器件将采用56引脚HTSSOP封装。
