TT electronics 传感及控制事业部现在推出一系列全新非接触式旋转位置传感器产品,能提供具有高达1亿次旋转寿命的卓越性能MagnePot系列旋转位置传感器经特别设计,具有35o至360o的电子检测角度,可以在严苛的条件下可靠地运作,集成了霍尔效应 (Hall effect) 非接触式技术,这意味着它们不会象采用接触技术的器件那样造成磨损,并且输出信号在产品寿命周期内不会发生衰减,因此适用于需要最低限度维护的应用。
6120系列为7/8英寸本体直径, 轴套安装,以及1000万次旋转寿命。此外,还可提供在严苛环境下使用的带有密封轴,后盖和涂层电子组件的专有设计。该系列产品需要5Vdc的供电,输出电压范围为供电电压 的3% 到 96%。
6150系列具有与6120系列相同的电气性能和特性,然而,其创新的伺服安装能提供1亿次旋转寿命,同时还提供多种输出电压选项,两款产品系列的工作温度范围都为-40o至+125oC。
MagnePot产品系列现在经由以下的TT electronics分销渠道合作伙伴供货:
Farnell
Arrow
DigiKey
Mouser
关于TT electronics PLC
TT electronics plc是一家专注且领先的全球性电子集团,为交通运输、国防、航空航天、医疗、能源和工业市场的领导厂商服务。TT electronics集团有三个事业部:传感及控制、集成制造服务以及元器件,各自在全球目标市场为客户提供技术、产品和服务。TT electronics plc总部位于英国萨里郡惠桥(Weybridge, Surrey),在14个国家拥有20个制造基地和超过5300名员工。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
