Acuity Brands推出了可取代150W卤素灯的25W2000-lmPAR38灯产品,进一步扩展了其Acculamp系列LED替换灯产品组合。公司还为面向专业市场的规范级固态照明(SSL)系列新增了400-lmMR16灯产品。
除了25W版本外,PAR38系列还包括20W900-lm和20W1200-lmLED灯泡;所有产品均提供2700K或4000K色温、25°或45°光束模式的选项。目前2000lm产品实现了80的CRI(显色指数),尽管公司此前已推出更高CRI版本的灯具,未来2000-lm系列可能也将取得同样的技术进步。
Acuity含蓄地表示,新灯具创下了PAR38系列一个新的通量输出记录,虽然公司并没有说Acculamp是第一款此类产品。但记录显示,当前市面上没有其他此类产品可超越这一水平。
该公司LED灯具和导轨照明副总裁SethOwen表示,“我们认真聆听市场的声音,注意到高流明输出LED灯具拥有巨大的市场需求;通过结合高流明封装、锐化的光束角和低眩光技术,2000-lmPAR38就应运而生了”。
通过使用一对板载(COB)LED,灯具开发商可实现高输出目标。本质上,这一设计利用一个纤薄的光学引擎将反射室一分为二。两个COBLED背靠背安装,二者之间的热传导线用于将LED热量传送出去。每个LED向外将光发射至反射器,在此形成指定的光束模式。
80lm/W系列中用于提供系统功效的灯具结构包含整体式驱动电子元件。Acuity将其标称使用寿命定为25,000小时,但据公司预计其实际使用寿命可达50,000小时;产品拥有5年保修期。
与此同时,Acuity还推出了8W400-lmMR16灯具,该产品有25°或36°光束模式、2700K或4000K色温选项可供选择;同一系列产品包括4W140-lm和6W240-lm灯。
所有这些可调光(调节范围为10%)的新产品均通过能源之星(Energy Star)初级认证阶段,Acuity预计它们将很快取得能源之星证书。
