美高森美公司(MicrosemiCorporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布提供基于SmartFusion®可定制系统级芯片(customizable system-on-chip,cSoC)的工业和医疗应用LCD显示器参考设计。灵活的cSoC架构使得产品开发人员能够支持种类繁多的LCD面板配置选项,而且能够以具有成本效益的远程方式改变LCD驱动器功能,支持产品升级。此外,新平台支持开放式图形库安全关键性应用版本(Open
Graphic Library Safety Critical,OpenGL SC),这是开发安全关键性嵌入式显示系统的相关行业标准。
美高森美屡获奖项的SmartFusion cSoC集成有FPGA架构、硬核ARM® Cortex™-M3处理器和可编程模拟资源。OpenGLSC应用编程接口(applicationprogramminginterface,API)运行于集成在SmartFusion的ARM处理器上,这使得开发人员能够轻易创建用于标准或定制LCD显示器的图形用户界面(graphicaluser interfaces,GUI)。
LCD显示器参考设计在架构上进行了划分,在SmartFusion的快闪FPGA架构内实施可定制显示控制器的计算密集部分。这种结构允许产品工程师利用ARM
Cortex™-M3的处理能力来处理关键系统层控制任务管理和算法执行任务,包括支持人机界面(human machineinterface,HMI)功能和业与医疗应用通常所需的各种通信协议。
LCD显示器参考设计还具有以下特性:
•完全定制LCD控制器,能够驱动不同接口、分辨率或制造商的显示面板;
•LCD控制器支持定时发生、色彩空间转换和α混合(alpha blending);
•LCD背光控制,以及
•使用FPGA架构进行硬件加速,实现处理器系统和可编程逻辑的紧密集成。
美高森美的LCD显示产品组合还包括用于LCD TV应用的新型无损耗LED背光驱动器,系列首个产品为新近推出的LX27901器件,在基于LCD整合式电源
(LCD Integrated Power Supply, LIPS) 架构的电视提供LED驱动能力。
