在本文第二部分,我们介绍了安森美半导体基于其CS51221增强型电压模式PWM控制器实现的针对太阳能板电池充电控制应用的具体解决方案,接下来我们将介绍大功率LED驱动电路的设计策略。
如前所述,在太阳能街道照明系统的光源方面,LED正在取代传统的荧光灯和高强度气体放电灯(HID)。HID包括金属卤化物灯(简称“金卤灯”)、高/低压钠灯和水银蒸气灯等多种类型,其中,凭借着相对较高的发光效率,金属卤化物灯应用得更为普遍。
如今,随着LED性能的快速提升,它在替代金卤灯方面显示出了更大潜力,要提供同等的光输出,所使用的LED数量将会更少,从而提供LED的经济适用性。以100 W金卤灯为例,其平均光输出流明数为3,500流明(lm),这功率等级所需要采用的LED数量在2007年是30个;预计到2012年,数量会减少到20个!所以LED将具有越来越大的经济适用优势。
为了因应LED性能快速提升的趋势,并维持设计在较长时期内的适用性,必须采用一些实用的设计策略,如模块化替代、使用寿命周期分析和物料清单(BOM)成本降低等。
图3:通过模块化LED途径替代金卤灯。
首先,在模块化途径替代金卤灯光源方面,可使每个LED光条采用固定数量的LED。随着LED在光输出等方面性能的持续提升,要提供相同的总光能输出,就可以使用更少的LED光条,从而降低需要使用的LED的成本,参见图3。
其次,在设计过程中,要有效地利用LED使用寿命周期分析,从而提前预知可能的后果。例如,在采用目前市场上性能最高的LED进行原型设计方面,虽然相关的成本较为高昂,但随着LED性能的提升及价格的下降,这种方式能够缔造出在未来较长时期内具有更高竞争力和更长使用寿命的产品。此外,随着LED性能的提升及由此带来的单个设计用量减少,在LED驱动器设计方面也需要更好地规划相关的灵活性,做到相应的BOM成本降低。
在本文第四部分,我们将具体介绍如何实现典型的90W太阳能街灯LED驱动设计,敬请留意。
