Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出两个新款采用0750和1125外形尺寸的IHTH高电流高温通孔电感器---IHTH-0750IZ-5A和IHTH- 1125KZ-5A。这两款电感器专门针对汽车应用并已通过AEC-Q200认证,其工作温度达+155℃,额定电流为125A,容值范围为 0.47µH~100µH。
发布的器件频率范围高达10MHz,可用做电压调节模块(VRM)和DC/DC转换器的高效能、节省空间和能源的解决方案。IHTH-0750IZ- 5A和IHTH-1125KZ-5A是针对高温汽车应用设计的,包括引擎和传动控制单元、柴油机喷射驱动、LED驱动、HID照明,以及在雨刮器、电动座椅和后视镜、加热和通风风扇里抑制电机的噪声。
新电感器可应对高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件封装在符合RoHS、100%无铅的屏蔽复合结构里,可将蜂鸣噪声降至超低水平,规定工作温度范围为 -55℃~+155℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。电感器无卤素,符合Vishay“绿色”标准。
新款高温电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
