爱普科斯正扩展其品种多样的变频器用EMC滤波器系列:新款正弦波滤波器降低了变频器输出中高时钟频率所占比例,这可使长电机线缆变速传动系统的运作免受。B84143V*R227系列正弦波滤波器专为额定电压介于520 V至690 V的4 A至320 A连续电流设计。根据类型不同,变频器允许的时钟频率介于1.8 kHz至16 kHz。
电机经常与距离在100米以外的变频器相连。如此长的电缆的寄生电容会导致无功功率,同时会产生电机噪音和额外的涡电流损耗。爱普科斯正弦波滤波器能够显著降低这些负面影响。此外,还可降低变频器输入的滤波要求,因此可以使用价格更低的型号。
