英商康桥半导体公司CamSemi今日宣布其在双极晶体管 (BJT) 驱动方案的最新进展,以及利用该等研发所创造出的新一代初级侧感测 (PSS) 控制器。CamSemi相信新的 C2172 PSS 控制器能让制造商开发出产业界成本最低、最具节能效应的 BJT 解决方案,并适用于手机充电器以及额定量为6.5 W 之其它通用输入应用装置。这个新驱动方案还能帮助设计师改善设计品的耐用度。
CamSemi专利的 BJT 驱动技术使用了结合的基极和发射极切换技术,推进切换效能并提供更高的工作效率、更多的反向偏压安全工作区 (RBSOA) 边限,以及搭载多种低成本BJT的灵活性。竞争者的驱动方案仅控制晶体管的单一节点,其方法不但会影响工作效率、削减 RBSOA 边限并减弱设计稳固性,通常必须增加额外的组件来克服这个问题。
C2172是CamSemi PSS控制器中首个结合此强大新驱动方案及CamSemi享誉产业界之PSS技术的产品,提供了远低于30 mW 的无负载功率消耗以及「最佳等级」负载瞬态反应,而且大量降低系统成本与组件数量。IC 功率消耗与设计亦均做了最优化处理,无需增加一个启动装置的额外成本及麻烦,即能拥有快速启动的优点。CamSemi推出的新一代 PSS 控制器,完全符合所有MoU兼容通用型 USB 充电器的最新标准。
「C2172 是我们更具成本效益之第二代PSS 控制器的首个产品,将会在我们现有的消费者手机充电器市场上创建出更可观的商业成就。我们有许多的主要伙伴已开始开发 C2172 兼容设计,并预期其中几个设计将会在未来几个月内开始大量生产。」CamSemi的 执行长戴维‧贝利 (David Baillie) 表示。
C2172 也采用了CamSemi现有 PSS 控制器系列中许多相同重要设计的优点,包括:无需生产后调整就能达到 +/- 5% 电流与电压的精确度;采用准谐振开关来减少 EMI 并增加制造毛利率以符合效率标准;还有全防护特性。
关于英商康桥半导体
英商康桥半导体公司 (CamSemi) 目前是交流电转直流电 (AC to DC) 电源管理IC领域中锋芒崭露的领先公司,特别着重于「成本效率」的离线式电力转换,可帮助电子产品制造商更轻松满足日益增加的节省能源需求。
众多世界级顶尖电子品牌皆采用英商康桥半导体公司 (CamSemi) 的独特解决方案,以提供更精巧、轻便,又更具能源效率的适配器与充电器,同时降低他们的设计时程与制造成本。
英商康桥半导体公司 (CamSemi) 的产品,全都建基于自身拥有所有权的专利技术库,包括:智能型的控制结构与 PowerBrane® 超高电压 (UHV) 制程技术。这些突破性方法初步以锁定网络联机、家庭娱乐、手机消费者与LED照明应用为目标的创新产品,有助于多元化市场的发展。
